Odp: Aux in w Fordzie Focusie MK2 - wtyczka (pomocy)
Czerwona wtyczka jest podobno od wyłącznika poduszki powietrznej pasażera. U siebie sprawę aux rozwiązałem przewodem typu "aux ford 6000 cd" za ~20 zł z alle. Trzeba wyjąć radio, żeby się podłączyć. Mini jack przeciągnąłem przez schowek, długość ~80cm wystarcza żeby telefon położyć obok dźwigni ręcznego. Działa bez zarzutu, kabelek gdy niepotrzebny wrzucam do schowka, jedyny minus, że gra ciszej i trzeba ustawiać +10 vol, żeby zachować podobną głośność jak np. przy cd.
