Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacja fabrycznego audio
Stary 29-04-2017, 14:02   #105
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Przelutowywujesz tylko głośnik. Kondensator jest potrzebny (jako filtr) i w każdym zamienniku również będzie. O ile pamiętam to przy Excursion jest przy innej polaryzacji niż w oryginale, więc nie sugeruj się umiejscowieniem kondensatora tylko dobrze odczytaj oznaczenie na głośniku. Plusa z minusem po prostu nie pomyl przy przelutowywaniu kostki.
A co do głośników w drzwiach, to na pewno warto poszukać te które są łatwym obciążeniem dla wzmacniacza. Jak nie wiesz które, to każdy życzliwy sprzedawca, czy też doświadczony serwis car-audio doradzi właściwie. Niestety często jest tak, że im wyższa seria głośników tym większe wymagania w zakresie wzmacniacza. Trzeba wypośrodkować. W MDO jest wzmacniacz, choć pewnie nie jest to tytan,
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
Ostatnio edytowane przez foni ; 29-04-2017 o 14:04
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
