Stary 29-04-2017, 15:52   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 2.0 tdci 140KM
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ...?
ależ Volvo również montuje te same silniki PSA 2.0 tdci które mamy w naszych samochodach , mało tego ...... PEUGEOT także montuje te same . Mój kuzyn na pomorzu ma taki sam silnik w 407 sprawdzałem organoleptycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec szukaj a znajdziesz .
A ty wiesz, że psa to właśnie Peugeot (z Citroenem) którzy zaprojektowali ten silnik?
Qxba to najnormalniejszy silnik i możesz szukać z Citroena i Peugeota (prawie każdy 2.0 hdi oby 16V) lub Volvo (2.0d).
Osprzęt jest inny (turbo z kolektorem wydechowym, alternator, kompresor klimy, przepustnice), ale kolektor dolotowy, pompa paliwa, vacui wtryski są te same. Jezeli masz DPF to na wtryskach ma być "5". Ford montowal serie "4" do aut bez DPF.
Filtr paliwa jak będziesz v mógł to włóż z Citroena / Pug bo jest minimalne lepiej zrobiony. Francuskie auta maja tez koszyk na miske olejowa zeby sie lepiej olej grzal. Jak jest to warto zostawic.
Miska na 99% będzie pasowała do każdego modelu ale sprawdź, bo ponoc było kilka wersji.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
