Całość odbywa się poniżej 1500 obr /min kiedy turbina i moment katalogowy nic nie dają, liczy się tylko pojemność silnika. Pewnym rozwiązaniem moze być dodatkowy kompresor lub turbina - dodają więcej dołu tak od 1200 obr / min.
Na to jest nowy pomysł, nie kompresor tylko e-booster, czyli elektryczne doładowanie na niskich obrotach, powinno się spopularyzować w ciągu kilku najbliższych lat.
https://www.wired.com/2017/04/little...ggest-problem/
