Odp: czy mozna wyjac silnik tdci przez góre??
Cały osprzęt przy silniku możesz zostawić.
Musisz go tylko uwolnić od wszelkich rur, kabli etc.
Ma się trzymać tylko na dwóch górnych łapach. Wtedy go zaczepiasz, delikatnie unosisz i odkrecasz łapy. Same łapy demontujesz całkowicie bo nie pozwolą wyjąć silnika.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
