Temat: [S-MAX 2006-2015] błąd P2002 co oznacza ?
Stary 30-04-2017, 20:42   #4
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Domyślnie Odp: błąd P2002 co oznacza ?
Podobny problem , autko jezdzi normalnie , jest moc , zapaliła się kontrolka silnika , po przeskanowaniu mam coś takiego :
===PCM DTC P2002:00-EC===
Kod: P2002 - Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Brak filtru cząstek stałych
Przewody czujnika ciśnienia różnicowego nieprawidłowo zamontowane lub uszkodzone
Ograniczenie/blokada w układzie wlotu powietrza.
Sprawdź następujące elementy:
Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Sprawdź, czy filtr jest zamontowany
===END PCM DTC P2002:00-EC===
===OBDII DTC P2002-C===
Kod: P2002 - Wydajność filtru cząstek stałych poniżej wartości progowej
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2002-C===
===SASM DTC Brak===
Zalecenia : Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Po wykasowaniu błędu kontrolka gaśnie i jest ok przez około 100 km, i problem powraca.
Gdzie szukać tego czujnika ?? .
Czy to nie objaw końca dpf a ??
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 30-04-2017 o 20:46
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
