Stary 02-05-2017, 12:58   #10
morob
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Domyślnie Re: Odp: Re: Czujnik położenia pedału gazu G79 gdzie on jest?
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten bład jest bez znaczenia
Ok dzieki
Mam jeszcze jedno pytanie..
Czy moge odlaczyc akumulator i zostawic odlaczony na pewien czas... moze to zresetuje te bledy na dobre. Czy jak go odlacze to nic sie rozprogramuje?
Dzieki
Ostatnio edytowane przez morob ; 02-05-2017 o 13:00
morob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
