Temat: [Galaxy 2006-2015] Jak wysunąć akumulator?
Stary 03-05-2017, 11:34   #4
minipudzianek
Avatar minipudzianek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Galaxy
Postów: 29
Domyślnie Odp: Jak wysunąć akumulator?
Panowie, dziękuję za pomoc. Faktycznie, podniesienie akumulatora i delikatne poruszanie nim dało możliwość wysunięcia, pewnie z tyłu coś się zaczepiło. Obyło się bez odkręcania śruby, ale widzę, że gdybym to zrobił, efekt byłby ten sam. Dzięki raz jeszcze, wątek do zamknięcia :-)
Bump:
minipudzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
