Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
No tak jak napisałeś wydają się innymi sprawami i są ale sprowadzają się do jednego tematu drżenie karoserii i kierownicy.
1. Jeśli chodzi o felgę to oddam ją do naprostowania a pozostałe koła były wyważone około tygodnia temu.
2. Jeśli chodzi o to szarpanie to wydaję mi się że to nie jest właśnie problem ze strony elektronicznej tzn czujniki itp, tylko bardziej mechaniczny, luz na np, przegubie, skrzyni, poduszce silnika itp.
To nie jest takie szarpanie właśnie jak przy uszkodzeniu czujnika jakiegoś tylko jakby ewidentnie był luz w ukł napędowym.
I od czego zacząć sprawdzanie?
Tak jak mówiłem, zawieszenie robione, półoś prawa wymieniona, a i tak przy okazji wymieniony EGR (on też powodował drgania, ale to już załatwione)
