Odp: Ogrzewanie,chłodzenie,wskaźnik
Z tego co piszesz domyślam się że masz benzyniaka, tak? Na początek otwórz maskę i sprawdź czy termostat działa prawidłowo - czeka Cię sprawdzanie węży gumowych - czy po zagrzaniu małego obiegu, otwiera się na duży obieg. Możliwe też że masz zasyfioną nagrzewnicę. Chociaż dość podejrzane jest dla mnie to że od razu po ruszeniu pion na wskaźniku. Może wskaźnik szlag trafił i daje złe odczyty, a tym samym wentylator chłodnicy się uruchamia.
