często jak filtr paliwa jest zapchany lub nie drożny pojawia się efekt ciemnego paliwa
niemożliwe ale niech ci będzie
pompa wstępna na wolnych obrotach utrzymuje ok 5 bar
o której pompie piszesz? bo jeśli o pompie wstępnej w pompie WC to może i 5 barów ma ale na ssaniu więc jak jest niedrożny filtr to po prostu będzie brakowało paliwa i żadne "zaciąganie" tu nie pomoże. silnik po prostu zgaśnie
