Stary 05-05-2017, 18:54   #12
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: P2263 wprowadza silnik w tryb serwisowy przy jeździe autostradowej
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzales jak pracuje sztanga turbo czy sie nie zacina?
Czujnik doladowania sprawny?
Wyglada jakby tubo nie sterowalo lopatkami przy zdjeciu gazu i przeladowuje.
Czy turbo i uklad sterowania trzyma dobrze podcisnienie?
W tym silniku nie ma zadnego sterownika na turbo. Jest sterowanie podcisnieniem z zaworkow.
Czcujnik cisnienia jest na przepustnicy /mieszalniku EGR na dolocie.
Układ sterowania trzyma podciśnienie, elektrozawory zamieniałem miejscami i nic to nie dało, sztanga podczas obserwacji chodziła, choć mechanik obserwował tylko w czasie pracy, nie wiem jak ze sprawnością czujnika na gruszce i samej turbiny - chociaż kopa ma ale gwiżdże.
Manewr ze strzykawką przeprowadziłem - poruszałem kilka razy ale efektu brak (mam nadzieję że dobry wężyk podczepiam - zaworek od strony przegrody i wyjście 2 od przegrody). Spróbuję jeszcze raz jutro.
W grę wchodzi rozbiórka od strony EGR i wyczyszczenie pianką do piekarników Mr muscle.
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 05-05-2017 o 19:02
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
