Stary 06-05-2017, 14:08   #2
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania paląca się pomimo prawidłowego ładowania.
13.5v to za mało. Akumulator jest właściwie ładowany i w takim przypadku
Ma prawo się palić kontrolka.
Sprawdź na klemach ma być 14.4 -14.7v.
Zapal światła i również ma być nie mniej niż 14.4.
Jeśli napięcie masz 13.5V ma zaciskach. Przy akumulatorze to do wymiany szczotki ewentualnie regulator trzeba by było sprawdzić bo szczotek będzie pewnie mało.
Przupilnuj by dobrze wyczyścić komutator z resztek nalotu szczotek ogólnie dobry przegląd wczesniej sprawdź czy miernik nie zaniza.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez scorpion_1982 ; 06-05-2017 o 14:13
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
