Stary 06-05-2017, 16:36   #5
M_A_X_A_M
Avatar M_A_X_A_M
Zarejestrowany: 09-01-2017
Model: S-Max
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania paląca się pomimo prawidłowego ładowania.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź na teście zegarów ile pokazuje. Czasem siada przewód sygnalowy pomiędzy alternatorem a PCM i dzieją się takie cyrki.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Robiłem test przy zgaszonym silniku, ale wówczas pokazuje mi jedynie napięcie akumulatora na poziomie 12V.
Da się ten test wywołać przy uruchomionym silniku (zakładam że tylko wówczas dostanę jakąś dodatkową informację)?
In good sound we trust.
M_A_X_A_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
