Stary 06-05-2017, 20:58   #503
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Jeszcze o siłownikach bagażnika. Zauważyłem na filmie tego niemieckiego producenta, że sprężyna dodatkowa jest od strony karoserii a siłownik (ta grubsza część) dochodzi do klapy. U mnie fabrycznie ta grubsza część była od strony karoserii i tak pozostawiłem. W teorii sposób umocowania nie powinien mieć znaczenia, ale wbrew takiemu myśleniu muszę spróbować i tego. A jak są zamocowane te siłowniki w Waszych samochodach?
@labbb
Światła te wyłącza się odpowiednio przeprogramowując komputer samochodu. Przeszukaj to forum i znajdziesz kolegów, adekwatnie do Twego miejsca zamieszkania, którzy takie wyłączenie mogą Ci zrobić.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 06-05-2017 o 22:18
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
