Stary 06-05-2017, 21:13   #5
raf790697059
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: "Krótkoterminowa regulacja dawki paliwa" - dziwne wartości
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz LPG czy takie wartości masz na benie ?
Fabrycznie śmiga na benzynce, nigdy nie gazowany.
W ogóle przeglądając pełne wykresy na forscanie zauważyłem więcej takich stałych wysokich wartości:
- O2S12.STFT.OBDII - Chwilowa korekta dawki paliwa (rząd cylindrów 1, czujnik 2) - wartość stale 99,22%
- O2S21.STFT.OBDII - Krótkoterminowa regulacja paliwa 2 (Short term fueltrim 2) - wartość stale 32,81%
- O2S22.STFT.OBDII - chwilowa korekta dawki paliwa, rząd cylindrów 2, czujnik 2 - wartość stale 99,22%
Ps. Apropo przepływomierza to kiedyś mechanik patrząc pod maskę powiedział że w moim autku przepływomierz jest w kolektorze więc na pewno on pracuje dobrze. Czy rzeczywiście tak jest że przepływka w kolektorze się nie psuje? Czy o co mogło chodzić?
raf790697059 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
