o której pompie piszesz? bo jeśli o pompie wstępnej w pompie WC to może i 5 barów ma ale na ssaniu więc jak jest niedrożny filtr to po prostu będzie brakowało paliwa i żadne "zaciąganie" tu nie pomoże. silnik po prostu zgaśnie
To jest spieranie się o pietruszkę - pompa łopatkowa zasysająca paliwo z filtra z samej zasady ciągnie paliwo na podciśnieniu. Więc czy filtr będzie lekko przypchany czy nie, zawsze zassie olej od strony napędu rozrządu
jeżeli uszczelniacz wałka pompy będzie uszkodzony. Zmieniać się będą tylko proporcje w ilości zasysanego oleju i paliwa. Przy brudnym filtrze paliwa będzie więcej ssała oleju i efekt brudnego paliwa będzie wobec tego bardziej widoczny. I tyle... Filtr praktycznie nigdy nie jest tak zapchany brudami, że nie puszcza w ogóle paliwa. Jeśli już to raczej zimą w duży mróz i na letnim paliwie - zatyka go wtedy parafina.
