Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 07-05-2017, 20:27   #3968
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Jak 2007 to bez zmiany radia/podniesienia softu NIE MA OPCJI założenia BT USB (jak jest Sony albo CD6000).
Wtedy moduł od poniżej 100PLN, 7M5T albo mniej niż 7 z przodu, możesz kupić z wtyczką obciętą - więcej niż 100PLN nie jest to warte (bynajmniej ja bym nie dał).
Do tego mikrofon, którego na pewno nie ma (około 70PLN powinieneś znaleźć).
Jakie masz radio @macko135
Jak Sony to wciśnij jednocześnie 1 i 6 i przytrzymaj aż pojawi się info z wersją softu na ekranie. Jak poniżej 05-03-?? (co jest raczej pewne w 2007 roku), to będzie wymagać podniesienia softu aby dało się coś więcej niż sam głośnomówiący dołożyć.
Jak masz Sony to w Katowicach tedi_k podniesie Ci wersję softu i już będziesz mógł myśleć o BT z USB i BT streaming.
Wtedy dochodzi inny moduł - w zależności od tego w jakim języku ma gadać będziesz potrzebował od około 150 do 300PLN.
Kabel USB można dosztukować z komputrowych, oryginalny jakieś 100PLN z gniazdem kosztuje.
Jak masz CD6000, to o USB zapomnij. Nie wiem jak się ma sprawa z przedliftowymi NAVI FX/NX i USB.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
