Zdania w necie są podzielone, wygląda na to że wystrzeli bez zapiętych pasów, w lepszych autach które mierzą wagę kierowcy siła poduszki może zostać zredukowana ale nie znalazłem nigdzie suchej odpowiedzi tak lub nie. Znalazłem za to sporo materiału o tym jak niezapięte pasy zwiększają ryzyko uszkodzeń kręgosłupa szyjnego przy użyciu samej poduszki bez pasów. Widziałem kiedyś film jak poduszka wyrzuciła kierowcę do tylnej części auta łamiąc mu kręgosłup, na tym opierałem wcześniejsze wypowiedzi. Poniżej wklejam artykuł z 2008 o wpływie poduszek bez pasów na statystyki urazów powypadkowych (z czego jasno by wynikało że przynajmniej w starszych autach poduszki działają zawsze):
Study: Airbag Use Without Seatbelt Increases Injury Risk
Mar 18, 2008
In motor vehicle crashes resulting in airbag deployment, drivers and passengers who are not wearing seatbelts are at higher risk of cervical spine (neck) fractures and other spinal cord injuries, according to a study in the March 15 issue of*Spine, a peer-reviewed journal that is published by Lippincott Williams & Wilkins.
The report--conducted by Dr. William F. Donaldson III of University of Pittsburgh and colleagues--concludes that airbags should be used in conjunction with seatbelts to minimize the risk of cervical spine fractures and spinal cord injuries associated with motor vehicle crashes.
Using a Pennsylvania trauma database, the researchers identified crashes resulting in injuries to drivers and front-seat passengers from 1990 to 2002. The study included approximately 12,700 patients with spinal injuries--8,500 drivers and 4,200 passengers. Of these, 5,500 patients had fractures of the cervical spine.
The rate of cervical spine fractures was 54 percent in drivers using an airbag only, compared to 42 percent for drivers using both an airbag and seatbelt. With adjustment for other factors, the relative risk of cervical spine fracture was 70 percent higher for drivers using an airbag without a seatbelt, compared to drivers using both protective devices. This was even greater than the 32 percent increase in cervical fracture risk for drivers using neither an airbag nor seatbelts.
Among passengers, the risk of cervical fracture plus spinal cord injury was nearly seven times higher for those using an airbag without seatbelts (compared to both protective devices). For both drivers and passengers, women were about half as likely as men to be injured using an airbag alone.
After reaching the trauma center, patients who used an airbag only had higher injury severity scores. They also spent more time in the intensive care unit and more total time in the hospital.
Automobile airbags were shown to be highly successful in reducing injuries resulting from frontal collisions, reducing fatality rates by about 20 percent compared to seatbelts alone. Airbags were specifically designed to be used with seatbelts--serious injuries may result in victims who, because they are not properly restrained by seatbelts, are "out of position" when airbags deploy.
For more information, visit*
www.spinejournal.com.
Źródło:
https://ohsonline.com/Articles/2008/...k.aspx?m=1&p=1
Na mój chłopski rozum brak pasów powoduje że zsuwamy się z siedziska w miejsce na nogi i wpadamy na poduszkę będąc w złej pozycji, poduszka odbija głowę za bardzo do tyłu i uszkadza kręgosłup szyjny. Wg raportu lepiej nie mieć ani pasów ani poduszki niż wylądować na poduszce bez pasów, ryzyko uszkodzenia kręgosłupa jest zdecydowanie największe.
Koniec OT. Błagam, nie kombinujcie przy elementach wpływajcych na bezpieczeństwo
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba, że je chcecie zwiększyć
