Odświeżam temat - czy ktoś rozebrał szklaną kopułkę? Bo generalnie moja jest lekko popękana, teraz przy jesiennej pogodzie generalnie paruje, kurzy się itd. i g... nic nie widać :-) Psikanie sprężonym powietrzem w szczelinkę nie zdaje egzaminu na dłuższą metę.
Ja rozbierałem niestety trzeba rozbierać od wewnątrz plastiki ściągnąć blendę po odpięciu kabli rozwiercić nity trzymające kamerę jak kamerka na wierzchu 4 śrubki odkręcamy i dostajemy się do bańki odchodzi z plastikiem od reszty kamery można uszczelnić silikonem wyczyścić osuszyć i wyregulować ja muszę niestety dobrać się jeszcze raz uszczelniłem za słabo i jeszcze paruje. Przy demontażu uważać na blendę uchwyty trzymające są prawie z papieru taśma dwustronna tylko 3M do klejenia listew samochodowych daje gwarancję ponownego trzymania blendy. Jak wam się urwie uchwyt od blendy piszcie podpowiem jakim klejem połączyć będzie lepiej jak fabryka i powodzenia przy rozbieraniu trzeba mieć sporo cierpliwości.
