Wygląda to trochę tak, jakby szczęki nie były spasowane z tym uchem. Może jakaś śruba się poluzowała i te szczęki słabo schodzą się z uchem?
W poniedziałek było bardziej losowo - pół na pół - raz elegancko się zamykały jak zawsze, drugim razem niestety nie. Dlatego wychodząc z samochodu włączam nagrywanie i dokumentuję fachowcom na wypadek, gdyby w ASO było ok.
Kazali zawódować WD40 - miało pomóc, nie pomogło. Za każdym razem, jak wychodzę i zamykam jest ten problem teraz.
Zdarzyło się również, że siedząc w środku nie załapały, ale wcześniej nie był zamknięty z kluczyka.
Rano jak wchodzę do garażu i otwieram dotykowo to po wejściu na 99% zamyka się normalnie, po dojeździe na miejsce i po wyjściu z samochodu już nie.
Jak już zaczną się zamykać po kilku razach, to już się zamyka.
Zamek się skończył, lub jego sprężyna
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Może to jakiś problem elektroniczny?
