Stary 11-05-2017, 22:52   #12
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Domyślnie Odp: Naprawa pokrętła regulacji kierunku powietrze do kabiny
Panowie, u siebie zastosowałem rozwiązanie tymczasowe, które wiele pomogło.
Mianowicie: po ręcznym, delikatnym rozruszaniu, przez wyjętą środkową kratkę nawiewu napsikałem silikonu w sprayu (taki jak do uszczelek samochodowych), ruszając pokrętłem nawiewu. Nie jest idealnie ale jest już dużo lepiej. Niestety drugi raz musiałem wykonać już tą czynność, więc nie jest wieczne. Ale prawie bezinwazyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A, i zostawiam pokrętło w pozycji środkowej - na nogi, przez co w ogóle się nie blokuje jak się na dłuższy czas zostawi. Ale to już zależy jaka klapka u kogo się blokuje - są dwie.
Nie odpowiadam za skutki zdrowotne tej operacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po jej zrobieniu u siebie włączyłem dmuchawę, otworzyłem drzwi na oścież i wszystko przewietrzyłem. (patrząc żeby aku nie rozładować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez Arturr300 ; 11-05-2017 o 22:56
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
