Odp: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
Ja wymienialem czujnik dwa razy i efektu brak (chinol i Melett, oba nowe), ale zaczyna mnie dziwic to, ze akurat czujnik moglby byc powodem, dlatego, ze przy uszkodzeniu czujnika jest blad P2566.
To co zauwazylem, to napiecie na czujniku zaczyna sie od 0V przy spoczynku (poprawne) ale idzie prawie do 5V przy maksymalnie wciagnietej gruszce, podczas gdy wg informacji powinno byc ponizej 4V.
Odbojnik na tubro jest dosc mocno wykrecony (na pewno nie byl ruszany), ale podejrzewam wyrobienie ramienia, bo widac, ze po dojsciu do odboju gruszka jeszcze ciagnie lekko ramie jakby byl luz na sworzniu wchodzacym w obudowe turbo.
Tubo juz mam, tylko brak czasu na wymiane.
