Stary 14-05-2017, 21:53   #640
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to jeden kabel. Na schemacie masz nawet czarną "kropę", która jest miejscem łączenia się kilku kabli masowych. Oznaczone jako SP358. Fizycznie to połączenie znajduje się w okolicy skrzynki bezpieczników w komorze silnika (EJB).
tak tak właśnie ta "CZARNA" kropa w schemacie, jeżeli jest to masa do wtyczki zamka maski to może też jest do wtyczki syrenki, nie chce mi się wyciągać aku żeby sprawdzić czy tam jest ta wtyczka,
BTW. Dużo roboty żeby wyjąć aku?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
