Temat: [Mondeo 2007-2014] Relingi dachowe - jak zdjąć
Stary 15-05-2017, 15:52   #9
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Relingi dachowe - jak zdjąć
nie wiem czy ściągałeś podsufitkę ale nie jest to specjalnie trudne, gorzej jest jednak w wersji kombi gdy jest ona ogromna. Mnie się udało ją samemu wytargać i włożyć z powrotem, jest lekka w miarę wytrzymała nie aż tak delikatna jak mówią. Aby ją wyciągnąć musisz odkręcić rączki 4x, przednie osłony przeciwsłoneczne, ich uchwyty, lampkę wraz z ramką, tylne słupki C, mocowanie rolety osłania przedział bagażowy, lampka pasażera. Do tego u mnie była sklejona z dachem taśmą dwu storonną wraz z idącą wiązką podsufitki. I to by było chyba na tyle. Ja przy okazji wyciągania podsufitki wyciszyłem cały dach + cały tył bagażnik, słupki - po zamontowaniu czuć róznicę do tego jeszcze wsadziłem wężyk silikonowy w uszczelki i powiem szczerze, że przy prędkości 160 jest super, o klasę wyżej.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
