Temat: [Transit 1994-2000] Jakie kntrolki na desce rozdzielczej
Stary 16-05-2017, 09:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie kntrolki na desce rozdzielczej
Z tego co wiem, żadne auto nie ma kontrolki świateł krótkich. Tylko postojowych (plus podświetlenie zegarów) oraz niebieską kontrolkę długich.
Zegary w Mk5 zmieniane były na inne około 1997 roku, kontrolkę świecy chyba masz w okienku albo pod zegarem poziomu paliwa lub zegarem temperatury - nie pamiętam już co tam Ford pozmieniał... Spiralka jest widoczna dopiero, gdy kontrolka świeci. Zresztą to nie jest świeca żarowa, ale płomieniowa, umiejscowiona jest w kolektorze dolotowym i działa dopiero przy temperaturze ok. -5 st. C. Jej zgaśnięcie sygnalizuje, że można zakręcić rozrusznikiem, sama świeca działa jeszcze sporo dłużej, ale już bez sygnalizowania pracy.
Zgredzik
