Odp: Bulgotanie silnika
Po tym jak się zagotował i wszystko wylało się pod maską rzeczywiście mogła pójść woda do gaźnika ? Teraz jak dodaje gazu wolno to wszystko jest ok, jak wcisne do końca gaz to się dławi, i czuję że coś tam przepala i przyspiesza. Nie ważne czy na wolnych czy wysokich obrotach. Jak dodaje stopniowo gazu to gitara jak wdepne gaz do dechy to się dławi...
