Stary 17-05-2017, 09:37   #2
1985matti
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Domyślnie Odp: [RWD] 2.4 TDCi 74kw Wymiana sprzęgła i dwumasu jaki producent?
Dobre części to Sachs Luk lub oryginał z aso (będzie pewnie sachs lub luk).
Przy wymianie kup cały komplet tzn dwumasa sprzęgło wysprzęglik.
Trochę masz mały przebieg jak na awarię sprzęgła czy dwumasy. Ja w moim transicie wymieniałem komplet przy 320tyś km (sprzęgło było przy końcu żywota a dwumasa się zablokowała).
Te problemy "nie odbija do końca i zacina się" to znaczy że sprzęgło nie rozłącza czy nie łączy ??? Bo z opisu jasno to nie wynika.
Problemy z łączeniem i rozłączaniem "nie do końca" może powodować pompka przy pedale sprzęgła. Sprawdź czy gdzieś nie cieknie.
1985matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
