Stary 17-05-2017, 10:39   #3
Speed1211
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 Tdci
Postów: 43
Domyślnie Odp: [RWD] 2.4 TDCi 74kw Wymiana sprzęgła i dwumasu jaki producent?
Nic nie cieknie.
Co do problemu nie odbijania sytuacja wygląda tak (fachowo tego nie objaśnienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
1. Wciskam sprzęgło wrzucam bieg, puszczam sprzęgło. Bieg jest wbity i normalnie jadę ale sprzęgło nie odbija do końca i muszę nogą podciagnąć. Tak samo wygląda przy wrzucania na luz.
W tym wypadku nie ma problemu z wciśnięciem ponownie sprzęgła i mogę normalnie zmieniać.
Ta sytuacja pojawiła się niedawno:
2. Wciskam sprzęgło, chce zmienić bieg ale ale sprzęgło nie dociska i muszę kilka razy nacisnąć aby się całkowicie odblokowało. Czasami na światłach muszę wylaczyć silnik, inaczej nie mogę odciągnąć sprzęgła i puścić z biegu na luz.
Problem pojawia się sporadycznie, kilka razy na 10km
Wycieków nie ma. System szczelny.
Przebieg jest prawdziwy. Jestem pierwszym właścicielem. Myślę że przyczyną moze być mój styl jazdy. Hamowanie silnikiem, ruszania pod górkę na półsprzęgle, trzymanie wcisnietego sprzęgła na światłach i tylko jazda po mieście.
Speed1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
