Czytałem ten temat :
https://forum.fordclubpolska.org/arc.../t-174082.html
Dzwoniłem do serwisu mam ponoc pompe elektryczno hydrauliczna- mechanik twierdzi że jak dodałem tylko te max 300ml to nic nie powinno się stać.
Ale myślę po przeczytaniu tego watku powyzej że kupię ten oryginał,spuszcze wszystko co mam w zbiorniczku,do leje tam tego oryginału -wtedy nie wymienię całego jak by co-zeby pompa nie padła jak w tym wątku pisali,a ok 400 ml będzie nowego i dobrego płynu.
Jak się przemiesza z tym co tam mam to jest w układzie to zniweluje ewentualne skutki tego niewłaściwego a w obawie przed podniesienie układu nie maleje -jak by co całego ewentualnie szkodzacego.bo na wakacje muszę przejechać w obie strony ok 4000 km więc trochę słabo żeby mi po drodze wspomaganie padło. ..
Choć zupełnie nie rozumiem że jak on ma szkodzić jak jest wskazany do użytkowania jako dedykowany. ...
Bump: znalazłem w neci na szybko takie trzy oleje forda
http://www.sklepy24.pl/sklep/motobaj...04-a2-1l/12462
http://www.sklepy24.pl/sklep/ford_sk...-1781003/15233
http://www.sklepy24.pl/sklep/ford-es...ielony-ford/52
i w tym samym sklepie zamiennik niby tych powyzszych
http://www.sklepy24.pl/sklep/pompypa...m2c204-a2/9864
zgodnie z opisem spełnia normę forda WSS-M2C204
ale...
zakres pracy temperatur ma -40-100 stp czyli...taki sam jak mineralne febi 06162 które dolałem do siebie
a febi 06161 który spełnia norme forda ma zakres pracy -40- 130 stp...
http://www.oryginalneoleje.pl/produk...tyczny-1l.html
a w specyfikacji technicznej piszą:syntetyczny olej, moze byc stosowany do przekładni gdzie wymagany jest olej mineralny...
http://pro-choice.pl/febi-06161-1l-p-420.html
to jakim typem oleju jest ten fordowski??? skoro zakres pracy jego jest do 100 stp?
wychodziło by ze mineralny jednak??? i moje obawy sa niepotrzebne?
zgłupiałem...
