Stary 17-05-2017, 12:10   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: [RWD] 2.4 TDCi 74kw Wymiana sprzęgła i dwumasu jaki producent?
Napisał Speed1211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Wciskam sprzęgło, chce zmienić bieg ale ale sprzęgło nie dociska i muszę kilka razy nacisnąć aby się całkowicie odblokowało. Czasami na światłach muszę wylaczyć silnik, inaczej nie mogę odciągnąć sprzęgła i puścić z biegu na luz.
Ja nie rozumiem tego tekstu.
No nic - możliwe, że padł docisk. Ale zacząłbym od wymiany pompy przy pedale. Skoro nie podnosi się do końca, to znaczy, że pompa nie podnosi pedału. Najmniej roboty i kosztów spośród podejrzanych i wskazanych do wymiany zespołów...
Myślę że przyczyną moze być mój styl jazdy.
Nie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-05-2017 o 12:25
