Z racji, że od niedzieli stałem się posiadaczem S-maxa (7-lat Focusem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) powoli odkrywam nowe auto.
Do zainteresowania się testem zegarów zmusiła mnie nie świecąca kontrolka od hamulca ręcznego gdy jest zaciągnięty. Ale ten temat może w innym wątku (w każdym razie żarówka w teście świeci się). Przy okazji testów pokazały się 4 błędy:
DTC F00616 - błąd napięcia zasilania
DTC C41568 - nieprawidłowe dane z modułu sterującego ABS, przyczyna: zakłócenie na linii CAN lub zasilanie
Rozumiem, że powyższe błędy mogły powstać w wyniku odłączenia np. akumulatora lub że aku słabnie - słowem: na razie nie ma się czym przejmować.
C40168 - błąd związany z czujnikiem temperatury zewnętrznej (temperaturę pokazuje Ok - może pozostałość po poprzednim właścicielu), słowem: nie ma się czym przejmować.
C41668 - nieprawidłowe dane otrzymane z Modułu Kontroli Dynamiki... i tu nie mam bladego pojęcia o co chodzi
Oczywiście w wolnej chwili podjadę do mechanika żeby skasował te błędy (może się zdecyduję na zakup własnego ELMa?). Jedynie co mnie zastanawia, co może być przyczyną nie reagującej kontrolki od ręcznego oraz ten czwarty błąd.
Ktoś pomoże?
========EDIT============
Podłączyłem Esia do komputera i wykasowałem powyższe błędy Forscanem. Po kilku dniach jazdy znów zrobiłem test zegarów i okazało się że zwraca znów błąd C41668. Jak czytam na forum, wielu z Was także posiada na stałe pojawiający się ten błąd, ignorujecie go i jeździcie dalej. Skoro nie zostało znalezione lekarstwo, to nie pozostaje mi nic innego tylko zignorować i cieszyć się z S-maxa
Aczkolwiek trochę to intrygujące....
