Odp: słychać hałas z okolic skrzyni biegó? Sprzęgłem?? 1.8 TDCI 2007 rok 6 bieg
Wiesz dokładnie te same objawy miałem przez zmianą sprzęgła, co prawda hałas przy przyspieszaniu od 1500rpm był dużo większy ale praktycznie nie widze różnicy po wymianie bardzo zużytego sprzęgła z dwumasą (mechanik powiedział że dziwi się że nie pękł dwumas bo tak rozwalonego nie widział)
Pytanie czy mechanik mógł coś zepsuć ? Czy część mogłabyć wadliwa ? (pytałem użytkowników i mówili że nie mają drgań ani hałasu na tym sprzęgle co zamówiłem)
Poduszki niby nie są już tak sztywne ale nie są urwane (opinia mechanika nie trzeba jeszcze wymieniać) natomiast co do skrzyni to chyba ten rzęchot czy nie wiem jak to nazwać to nie ma znaczenia przy poduszkach prawda ?
Pomocy....
