Stary 20-05-2017, 13:39   #318
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
programowanie
Litości...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wystarczy po prostu polecić wątek http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=4573 i posty kolegi DanMc85 ...
Dla wygody cytat na daną okoliczność:
Find 726-45-01: xxxx XXxx xxxx - Update 04/2017 - Allows All DRL Options
Change To: 7F
Hit Write
Side Note: This 726-50-01 line tells the BCM the DRL Type:
Disabled - 017F
Low Beams - 0280
Front Fog Lamps - 0482
Front Turn Lamps - 0886
Dedicated DRL - 108E
High Beams - 209E
Low Beams and Dedicated DRL - 40BE
Działanie maski programowania rodzaju świateł DRL w bloku 726-45-01 (albo jak kto woli po UCDSowemu bloku DE2C, pozycja „DRLlamp Mask Cfg”) to "największa tajemnica" małomównych aktywistów tutejszego wątku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tu taki banał - wystarczy wpisać "7F" i "po tajemnicy"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-05-2017 o 18:50
