Odp: Problem z DPF w 2.0 TDCi
W tym zbiorniku nie ma czujnika czy pływaka. Ilość płynu oraz wyskoczenie błędu o braku są niezależne. Błąd może wyskoczyć, gdy jest płyn lub nie wyskoczyć, gdy już dawno jest pusto. Ilość jest obliczana statystycznie na podstawie ilości tankowań. W kompie trzeba zaznaczyć, że płyn został uzupełniony.
