Panowie mam mały problem, jak załączyć chłodzenie w schowku ?
Mam włączoną klimę, ale w schowku nic nie dmucha. Pokrętło w schowku jest otwarte.
Jakieś rady ?
Generalnie nie ma tam żadnego przełącznika. Przy parowniku wchodzi rurka, która prowadzi do schowka. W schowku jest tylko pokrętło. Należałoby sprawdzić połączenie na odcinku od parownika do schowka. Jak pamiętam jest tam: kolanko, które wpina się do rurki, ta zaś łącznikiem wpina się do schowka.
A czy klima jest wydajna? Może też kwestia wydajności klimy pozostaje do sprawdzenia.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
