Temat: [Mondeo 2007-2014] Jak wymienic wentylator dmuchawy
Stary 21-05-2017, 15:08   #18
sebawawataxi
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Jak wymienic wentylator dmuchawy
No wiec w koncu wymienilem dmuchawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana okolo 3 godziny bez zadnych specjalnych kluczy.Wystarczy torks i nasadka 10.Do wymiany trzeba zdemontowac schowek pasazera 4 albo 5 srubek na torxa oraz 2 x nasadka 10.Przechodzimy na strone kierowcy i sciagamy plastik ten przy tunelu oraz demontujemy pedal gazu i poduszke kolanowa aczkolwiek jak ktos ma chude rece to da rade i bez poduchy.Od strony pasazera ma,y widoczny obudowe dmuchawy wiec wkladamy glebiej reke wciskamy plastikowa blokada i lekko przekrecamy obudowe chyba w lewo i sciagamy.Przechodzimy na strone kierowcy i odpinamy kostke od dmuchawy i tak samo wciskamy blokade o przerecamy wedlug ruchu wskazowek zegara i wypychamy na strone pasazera.Jesli ktos ma na miejscu nowa dmuchawe to proponuje obejrzec gdzie sa blokady tak bedzie latwiej namierzyc po omacku.Milej zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebawawataxi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
