tomi408
Sa po prawej stronie jak patrzysz na silnik i wyglądaja tak
http://images.efulfilment.de/get_ima...C55EE2C57B460A
http://i.ebayimg.com/images/g/4aEAAO...3Cv/s-l300.jpg
Łatwo je zobaczyć
Bump: Mam pytanie do sprawdzania przewodów czy może jakiś nie gubi ciśnienia.
Czy wystarczy że odepnę od tego brązowego zaworu rurkę i strzykawką sprawdzę ciśnienie?
Przewód który jest od zewnętrznej strony zaworka przyjmuje powietrze i teraz albo jest gdzieś dziurawy albo tak może być bo nie wiem dokładnie gdzie on idzie? Ten drugi jest spoko.
Jeśli moja metoda testu jest zła to jak powinienem zrobić to poprawnie?
