Odp: Sonda lambda - jak ją sprawdzić samodzielnie?
Szybkie googlowanie:
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
"p 1412 points towards a sticking egr valve and with 100.000 miles it will be very cloged up. you could try removing and cleaning the valve to see if there is any improvement. also check for any split air pipes from the egr valve."
Z naszego forum:
"Dokładnie P1412 Valve Frozen. Jak nie kopci i nie czuć strat mocy to się raczej przyciął w pozycji przymkniętej, aczkolwiek raczej się nie zamyka "
Czasami pomaga czyszczenie EGR i sprawdzenie czy się nie przytknął.
Profesjonalne czyszczenie to jakieś 400zł z tego co czytam, można próbować samemu za jakieś 40 zł jak się wie co się robi.
Co do pierwszego błędu to wygląda jak kompletny brak sygnału z sondy.
Albo odpięta, albo kabelek przetarty, albo lambda zdechła.
