Stary 24-05-2017, 13:11   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Uszkodzone spryskiwacze na przedniej masce
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miłośnicy zaworków zwrotnych pomyślcie przez chwilę logicznie. W jaki to niby sposób zaworek ma pomoc w nie wyciekaniu płynu z duszy? Przecież on musi być założony właśnie w tym kierunku żeby płyn wpływał z duszy. Inaczej w ogóle nie będą działać spryskiwacze.
Zaworek zwrotny może tylko zapobiec temu żeby płyn się nie cofał w rurkach do zbiorniczka. Np. przy tylnym spryskiwaczu A to i tak tylko jak układ jest szczelny.
Polega to na tym, że zaworek zwrotny wymaga pewnego ciśnienia aby zacząć przepuszczać w kierunku w którym ma przepuszczać. Jest to niewielkie ciśnienie, ale mimo wszystko jest ono większe niż ciśnienie płynu w rurce po wyłączeniu pompki. Normalnie jest to niekorzystna cecha przy takich zaworkach. Natomiast w tym przypadku jest to wykorzystywane aby zatamować przepływ płynu.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
