Stary 24-05-2017, 17:51   #4
slavcofocus
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-05-2013
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Odp: Focus mk1 po lifcie 2004 1.6 16v nie załącza się sprężarka klimy
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Między prawym przednim zakolem, a lampą, jest taki biały aluminiowy nieduży baniak, w niego wkręcony jest zawór, zakończony wtyczką z 4 kabelkami.
Zdejmij wtyczke, potraktuj ją WD 40, załóż, jednocześnie poruszając wtyczką na boki, aby złapała kontakt.
Klima powinna sie uruchomić, jak pon podaniu prądu, sprzęgiełko zaskakuje, i sprężarka pracuje.
Rozumiem mówisz o osuszaczu dzięki za info jutro sprawdzę. To rozumiem że w całym układzie są 3 czujniki 1 na sprężarce 1 na rurce i 1 w osuszaczu?
Ostatnio edytowane przez slavcofocus ; 24-05-2017 o 20:15
slavcofocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
