Stary 26-05-2017, 16:37   #175
genk
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Miałem możliwość bezkosztowego sprawdzenia wyświetlacza F1BT-18B955-DC, czyli nawigacja 5". Miałem Sony 4,2" AM5T-18B955-Cx (nie pamiętam ostatniej litery). Chciałem większy i kolega z forum przyspieszył moją zmianę.
Po pierwszym podłączeniu zonk, bo nie działa BT/VC/USB, a menu typowe pod SYNC z applink. Nie dało się wejść w te opcje.
Wczoraj podłączyłem ponownie i szok, jest tak jak było w 4,2" - "klasyczne" menu AUX (Liniowe, USB, BT audio) oraz Telefon. Nie wiem czy to przez ponowne podłączenie, czy włączenie zapłonu (nie robiłem tego poprzednio), ale menu się zmieniło.
Wniosek taki, że wyświetlacze nowsze są kompatybilne wstecz i pokazują menu zgodne z zainstalowaną wersją modułu BT/VC/USB.
Oczywiście cała reszta jak czujniki parkowania i klima też wyświetla się jak wcześniej (czasem są tylko inne opisy).
Inna ciekawostka, to w C-maxie przy Sony jest kompletna wiązka między wyświetlaczem, a radiem i nie trzeba dorabiać toru audio dla nawigacji.
Oczywiście nie jest potrzebna wymiana panelu radia. Do nawigacji wchodzi się strzałkami, bo brak guzika NAVI, ale mały to problem.
Więc jakby ktoś chciał, to zamiast 4,2", możecie szukać 5" wyświetlacza.
Odnośnie tej kompatybilności nowszych wyświetlaczy do starszych .
Posiadając radio na 6 przycisków z wyświetlaczem dwuliniowym AM5T-18B955-AF, jest szansa że wyświetlacz BM5T-18B955-BE
np. któryś z poniższych linków będzie pasował ?
http://allegro.pl/c-max-ii-connect-f...694744933.html
http://allegro.pl/ford-focus-mk3-wys...4.html#thumb/1
Ostatnio edytowane przez genk ; 26-05-2017 o 16:41
genk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
