Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 28-05-2017, 12:15   #208
dalmata1985
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Domyślnie Odp: Nie działa klima
U mnie wentylator załącza się od razu po odpaleniu, nawet na zimnym silniku. To chyba nie do końca dobrze? Ale eliminuje chyba fioletowy kabelek, skoro went działa, czy się mylę? Jeśli tak to czy ten sterownik pod nadkolem jest w każdej wersji silnikowej, bo w 2,5 jakoś tego nie widzę.
Diagnostyka na panelu nie pokazuje błędów. Poprzedni błąd sprawdzony kompem wskazywał na czujnik ciśnienia (presostat) - wymieniłem go, lecz dalej nie pomogło. Jakie rady polecicie?
dalmata1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
