Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Stary 29-05-2017, 22:40   #138
pawello009
Avatar pawello009
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Dopadł mnie również ten problem, zapala się kontrolka ABS ESP, utrata mocy i kreski na wyświetlaczu, zczytany kod błędu U1A04, to będzie lewa tylna strona?? Cały kabel rozpruwac z osłonki?? Wtyczka z ABS od strony koła jest na zatrzask? Próbowałem dziś wyjąć ale nie dałem rady
Problem pojawia się raz na tydzień, dwa...ale błąd w pamięci już od dłuższego czasu mam.
pawello009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
