Temat: [Focus 1998-2004] Na wolnych obrotach nie chłodzi klima
Stary 01-06-2017, 08:56   #2
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: Klimatyzacja manualna
Nie da sie fizycznie sprawdzić ile jest gazu zadnym zegarem.
Prawdopodobnie masz gdzies nieszczelnosc.
Teraz do czynnika dodaje sie kontrast który swieci w swietle uv wiec latwo to namierzyc.
Bump: No własnie wzrosła temp na zewnatrz i zmieniło się ciśnienie w układzie.
Powiem Ci tak. Jeżeli układ jest szczelny to i 12 lat będziesz jeździł bez nabijania.
Ja tak miałem we fieście mk6. Nigdy nie było dobijane i chłodziło jak ta lala.
Po drugie zmień gościa od klimy bo widzę, że nie ma pojecia co robi.
Bump: Zeby to dobrze zrobić to trzeba spuścic czynnik i nabić jeszcze raz odpowiednią ilością. Sprawdz sobie ile tam wchodzi bo w zaleznosci od wersji silnika...
np do fiesty mk7 wchodzi 530g a do focusa mk3 720g.
Stąd różnica w cenie nabijania.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
