Temat: [C-MAX 2007-2010] Regeneracja turbiny gdzie?
Stary 01-06-2017, 09:06   #5
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Domyślnie Odp: Regeneracja turbiny gdzie?
Nie raz już pisałem, i raz jeszcze napiszę. Ten co Ci wymienia turbinę niech się martwi regeneracją starej (zakupem regenerowanej). Jak coś jest nie tak to ten co montował zwala winę na tego co regenerował i na odwrót.
Sam miałem 3 turbiny regenerowane w rękach i dopiero 4 była OK. (pierwsze 3 lały lub nie miały mocy).
Jest jeszcze kwestia czy masz 90 czy 109 KM, bo z turbiną do 90 KM jest nieco prościej i jest większa szansa że będzie dobrze zregenerowana.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 01-06-2017 o 09:10
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
