Temat: [C-MAX 2007-2010] Regeneracja turbiny gdzie?
Stary 01-06-2017, 10:30   #6
MajkR
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Regeneracja turbiny gdzie?
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U tego gościa
http://radka-turbo.pl
- 2 sprawdzałem i tylko wyważałem bo proponował mi nie robić - miał rację
- 2 robiłem i chodziły bez problemów
tu:
http://regmot.pl
czasami robi mój znajomy który ma warsztat i twierdzi, że wszystko jest w porządku.
Mariusz
Dzięki za kontakty
Napisał pilot14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie raz już pisałem, i raz jeszcze napiszę. Ten co Ci wymienia turbinę niech się martwi regeneracją starej (zakupem regenerowanej). Jak coś jest nie tak to ten co montował zwala winę na tego co regenerował i na odwrót.
Sam miałem 3 turbiny regenerowane w rękach i dopiero 4 była OK. (pierwsze 3 lały lub nie miały mocy).
Jest jeszcze kwestia czy masz 90 czy 109 KM, bo z turbiną do 90 KM jest nieco prościej i jest większa szansa że będzie dobrze zregenerowana.
Mam 109 KM. Mój mechanik współpracuje z jedna firmą, która regeneruje i on wysyła tylko tam. Oni nie wymieniają turbin tylko regenerują te wysłane do nich. Sam robił tam swoją turbinę, robił też mojemu znajomemu kilka lat temu i śmigają do tej pory.
Moja turbina tam pojechała. Cena podstawowa regeneracji to 850 zł, ale okazało się, że w mojej jest do zrobienia jeszcze coś z geometrią i cena wzrosła do 1400 zł.
Patrząc na ceny ok 650zł (oddaje swoją dostaję regenerowaną) na necie zacząłem się zastanawiać czy nie warto zaryzykować, bo w tej cenie kupię/wymienię dwie takie turbiny. Tylko im więcej czytam tym więcej mam wątpliwości, bo co nie wybiorę jakiegoś sprzedawcy, to na necie znajduje opinie, że robi na chińskich częściach i turbiny albo nie trzymają parametrów albo rozsypują się po kilku kilometrach.
MajkR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
