Temat: [Mondeo 2007-2014] klimatyzacja po nabiciu
Stary 01-06-2017, 20:42   #2
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Odp: klimatyzacja po nabiciu
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,kupiłem auto i nabiłem klimatyzację ,działała ale uciekł czynnik przez nieszczelną chłodnicę- osuszacz ,wymieniłem sam na NRF35850 ,dzisiaj pojechałem nabić i po nabiciu klima nie działa ,nie załącza kompresora,co mogło się stać ?jak sprawdzę czy czujnik ciśnienia działa (mam multimetr ale nie wiem jak go sprawdzić )jak sprawdzę kompresor dlaczego nie działa sprzęgło,wiem że to typowe pytania ale muszę to szybko naprawić a nie mam jak siedzieć i szukać tego na forum dlatego proszę o podpowiedzi?
dzisiaj wizyta u fachmana i diagnoza USZKODZONE PRZEWODY od przekażnika do kompresora i od sterownika (chyba ten w nadkolu ) do przekażnika
kupię przewód i może znajdę ,fachman dodał że ford celowo uszkadzał wiązki elektryczne (nie wiem czy to prawda)
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
