Stary 01-06-2017, 21:31   #5
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Przegrzewanie silnika przy prędkości 140 km/h
W takim razie,jest problem elektryczny, włącz tryb serwisowy zegarów, ustaw na temperaturę w celsjuszach, i tak jedż aż zacznie wskazówka iść w kierunku czerwonego pola, i zaobserwuj jak zachowuje sie temperatura na wyswietlaczu, dociągnij prawie do czerwonego pola,wtedy tryb serwisowy powinien pokazywać temperaturę 125 stopni do 130,zwolnij zobacz czy temp na wyswietlaczu też szybko spada, czy tylko wskazówka.
Jeżeli tylko wskazówka, to uszkodzony wskażnik temperatury lub czujnik, bo nptemperatura płynu nigdy nie spada gwałtowni, a tylkko wskazania przyrządów do mierzenia.
  Odpowiedź z Cytatem
