Stary 02-06-2017, 11:32   #6521
czaroslaww
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tą porównywalną wielkością kabiny jak w mk4 to już pocisnąłeś ..można się kłócić o cm ale wrażenie jak wsiądziesz w 508 to bliżej jej do insigni niż mondeo aczkolwiek możesz się nie zgodzić z moją subiektywną opinią, ale to sam przytaczasz sadzanie za sobą kogoś z 170cm ... zapewne kobiety lub nastolatka posadź tam chłopa 100kg 185 cm w mondeo się nie obrazi w 508 .....
zgodzę się że z przodu wydaje się być mniej miejsca przez bardzo zabudowany tunel (ale jest znacznie lepiej niż w insigni czy mk5 bo tam pasażer nie ma miejsca na nogi z boku przez szeroki tunel przy konsoli)
natomiast jesli chodzi o tył, to sprawa chyba subiektywna..
ja ze swoim 1.93 to zarówno w 508 i w mk4 nie czuję się komfortowo na dłuższą trasę siedząc z tyłu, natomiast w obu przypadkach nie można powiedzieć że jak na klasę auta jest mało miejsca - przeciwnie.
Pytanie: jak często jedziesz w trasę z 4 koszykarzami?
Ostatnio edytowane przez czaroslaww ; 02-06-2017 o 11:34
  Odpowiedź z Cytatem
